Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e resolução de problemas para notebooks Acer Predator 17.3", um grupo de computadores gamers de alto desempenho da Acer. Estes notebooks possuem uma tela de 17.3", GPU dedicada e uma baia modular para uma unidade de disco óptico ou módulo de resfriamento.
Battery not taking a charge?
My acer predator laptop all of a sudden stopped charging, one night it was charging just fine and the next day it just stopped, it wasnt moved from its spot or dropped or damaged in anyway, just stopped charging
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
3 comentários
Try taking out the battery and starting it
por
Hi @ josh price,
What is the model number of the laptop as printed on the label on the bottom of the laptop?
Have you tried a different compatible charger to see if that worked in case the charger or charger cord is faulty?
por
@jayeff im about to order a new charging cable, will update when it arrives
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
I will suggest checking the charging cable first, if there is a charging light indicating on your laptop and still doesn't get charged then under the laptop you will find a small battery reset buttonhole, using any pin you can reset the battery. Hope this will solve the problem.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
josh price será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 2,216
