Ir para o conteúdo principal
Laptop da série E5-571 de 15,6 polegadas da Acer, fabricado em 2014.
Display Or Cable Replacement?
Hi, my laptop just started to do this: it start to loose sharpness and gets grey, if i touch it or if i move the screen to a different angle, it resets, but after 1 second starts again becoming like that. It could be the display or the display cable, right? but is there any way can i know that before buying one of the two?
Thanks in advance!
Before Touching it:
Imagem
After Touching it:
Imagem
Demonstration:
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@gabriele_ that is a tough one. Since it does clear up when you move the screen, it appears to be the cable. My suggestion is that you replace the cable first since it is the lesser cost. Then , if that does not fix it, replace the LCD.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Gabriele será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 403
