Ir para o conteúdo principal
Acessório de bateria para o jogo de Wii, The Beatles Rock Band, lançado em 2009 pela Harmonix. Este guia de reparo fornecerá ajuda para consertar e/ou substituir determinadas peças do conjunto de bateria. Identificado pelo número de modelo NWDMS3.
Will not power on
Recently got out of storage. There was some corrosion on the battery contacts, when cleaned off all connections were checked and there appears to be no damage inside the wire casing. Tried several different batteries. Looking for suggestions, or if it is a lost cause.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
You could put a multimeter in DC voltage mode and check to see if battery voltage was making it to the actual circuit board.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Jared P Neslen será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 436
