Ir para o conteúdo principal
Cambio display, non accende più
Dopo aver sostituito il display il telefono non accende, vi è mai capitato? come posso risolvere?
Ho provato a rimetter il vecchio display lesionato e continua a non accendere.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
4 respostas
Ti pongo una domanda stupida: durante la riparazione hai staccato il connettore della batteria?
Se non lo hai ancora fatto prova a staccare il connettore della batteria, tieni premuto il tasto di accensione per 30 secondi, poi riattacca lo schermo e successivamente il connettore batteria, infine prova ad accendere il telefono.
Potrebbero esserci ancora delle tensioni in circolo che generano questa anomalia.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
4 comentários:
Si il connettore era stato staccato, comunque per sicurezza ho provato la procedura da te descritta e non risolve il problema.
por
Sai se il cellulare accende ugualmente non collegando il connettore del sensore prossimità altoparlante superiore microfono?
ho notato che è un pò danneggiato e pensavo potrebbe essere la causa per cui il dispositivo non accende.
por
Ciao, tecnicamente si, non ha controlli su quel cavo se non per il faceid.
Quando provi ad accenderlo senti scaldare un po’ la scheda madre?
por
no! completamente morto!
por
ciao, mi è capitato un po di volte, ho risolto facendo un hard reset del telefono, dovrebbe accendersi dopo
Pontuação 0
2 comentários:
Purtroppo l'hard reset non riesco a farlo, collegandolo al pc ed eseguendo la procedura per il riconoscimento con itunes non viene rilevato perchè il telefono non da nessun segno.
por
Come mai non riesci a farlo?
Non funziona o hai i pulsanti che non funzionano?
por
Ciao Vincenzo!
Ci dispiace che tu abbia incontrato difficoltà con la riparazione. Abbiamo raccolto vari consigli per risolvere problemi in seguito a une riparazione qui: Troubleshooting Problems After a Repair. Forse c’è qualcosa che non hai ancora provato.
Se hai comprato il display su iFixit, rivolgiti a nostro servizio di assistenza: eustore@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito europeo) o support@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito americano) indicando il tuo numero di ordine. Sarà un piacere aiutarti!
Cordiali saluti,
Claire
Pontuação 0
Ciao Vincenzo,
hai verificato che dove vai a riattaccare il flat della retroilluminazione il connettore sia pulito e non ci sia la pista coperta dal gommino di copertura?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Vincenzo será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 101
Duração total: 456
