Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e informações de manutenção para aparelhos de anestesia Medec Neptune. O Medec Neptune Anesthesia é um ventilador projetado para bebês, adultos e neonatos (recém-nascidos).
Major leakage erro please help
Imagem
Hello guys
This error message appears and no tidal volume
Please help
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
@zorro979 you most likely have issues witht he Tidal volume based on the leakage. I suggest you download the service manual from here and perform the Valve test which goes through the leakage checks. There are to many possibilities which require multiple tests and checkpoints.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Check for leakage of the endotracheal tube or LMA whatever you are using. If not the normal size, it will alarm leakage. What's the level of your oxygen? If more than 3L/Min , it will alarm leakage. Please set your PEEP to either 4 or 5.. do your machine check and correct the Fio2 21% and 100%.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Waseem será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 475
