Ir para o conteúdo principal
O Asus K55A pode ser identificado pelo número de modelo SI50301P. O laptop foi lançado em fevereiro de 2012 e é alimentado por um processador Intel de 3ª geração. Este laptop se enquadra na categoria intermediária de computadores com boa relação custo-benefício para o seu ano de lançamento.
Computer not booting up
Laptop does not boot up half of the time, when it does it freezes or displays this.
Imagem
Note I have Ubuntu installed.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
I think i need to reflow the solder.
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
@sunflowerthomas
Try booting the laptop using a standalone program (loaded onto a bootable USB drive) that doesn't require an OS to run.
If the laptop boots OK consistently and the program works then the problem is with the OS or the HDD.
I know that the program I linked is a memory test program and I don't think that there is a problem with the memory, (although i suppose there might be?). It's just that this program doesn't need an OS or HDD and also it tests a lot of other parts of the motherboard just by it working OK
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
4 comentários:
I might reflow the solder on the motherboard.
por Compartilhar
@sunflowerthomas
I think that's rather drastic unless you've tried everything else e.g. check / replace ram try new HDD reload OS etc as you could lose the motherboard if you get it wrong. Just my view
por Compartilhar
@sunflowerthomas
Yes very drastic.
Is it stable if you just boot to the BIOS/UEFI ?
por Compartilhar
Remove power, via cable and battery pack. Press on button for several seconds. Reattach power, should boot after 10 seconds.
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Thomas Rogers será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 504
