Ir para o conteúdo principal
O receptor Kenwood, modelo KR-V7070, é um receptor de áudio/vídeo fabricado pela Kenwood Corporation, uma empresa japonesa que projeta, desenvolve e comercializa sistemas de áudio automotivo, sistemas de áudio hi-fi domésticos e pessoais, equipamentos profissionais de radiocomunicação bidirecional e equipamentos de radioamadorismo.
Lower speaker volume output
The volume output on my speakers isn't anywhere as loud as it used to be. Before the volume you could get at say level 60 you need to turn up to level 30 (backwards, I know). All connections are good. Nothing has changed. Not sure if amplifier is going bad.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Sometimes when a knob goes bad, it's the knob's potentiometer. What's a potentiometer? It's basically a resistor that can change resistance depending on how far you turn it. Usually there's a metal contact that slides against another metal contact, and often these contacts can wear out or get dirty. If it looks like the potentiometer contacts are reachable, I would try cleaning it (obviously with the power disconnected). If not, you may see if you can find a potentiometer with the same resistance ratings and try replacing it.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Craig Buike será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 3,347
