Ir para o conteúdo principal
Guia de reparo e informações para a geladeira Samsung RB217AC**—um modelo com freezer na parte inferior sem dispensador de gelo, com acesso ao compartimento da geladeira por gaveta e porta, e que utiliza degelo automático e interruptor de resistência anticondensação. Esta página abrange informações para números de modelo que correspondam ao padrão RB217AC**.
Ice tray not completely filling
Hi
i have a Samsung RS21 fridge freezer
the ice maker seems to be functioning but is only partially filling with water. Enough to fill just 2-4 squares.
I’ve checked the water pressure into the fridge and that seems good and the water comes out at a good oressure
it just seems as though the water to the ice maker cuts off too soon.
it is a second hand FF so not sure how long it’s been like it
many thanks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi,
Here’s a section from the service manual that shows the value settings for the ice maker’s different fill times and temperature sensor options.
I think that to access the settings you have to press Power Cool and Freezer Temp simultaneously. Hopefully then there are prompts as to what to select as the manual isn’t that specific
Hopefully this is of some help.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Worked a treat, thanks so much.
por
Adicionar a sua resposta
Ryan M será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 1,702
