Ir para o conteúdo principal
A Akaso EK7000 é uma câmera de ação 4K Ultra HD. A câmera foi lançada em janeiro de 2017. Ela vem com Wi-Fi integrado e pode ser controlada remotamente.
Half of Screen messed up
I have had the akaso ek7000 4k ultra hd since christmas 2019 and it is having a problem now. When i turn it on half of the screen is like blue transparent. What could be causing this?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Tyler Sawyer could be a bad screen or a bad connector. You do want to see if you can reseat the connector, making sure all the pins are clean and straight etc. If those are correct, try a new screen.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Just be aware too … the drivers for the screen are part of the firmware, so you can't use just any LCD screen (if you are replacing a broke screen)
if you update the firmware - with the wrong version, this will also cause problems - since the driver won’t match
  • more bad news …. the 4k is fake, so is the picture resolution
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Tyler Sawyer será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 447
