Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para a terceira geração da Dodge Dakota (2005-2011). A Dakota de 2005, com seu design renovado, compartilhou a plataforma com o novo SUV Dodge Durango (que atualmente é semelhante à plataforma da Ram).
Replacing trans cooler lines
2005 Dakota, 3.7, I have trans cooler lines disconnected from trans and cooler but cannot snake them out between frame, engine and trans. Can somebody tell me what needs to be removed, lifted, etc to make room for removal of trans lines?
Thank you in advance for your support!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
You will probably have to unbolt the engine mounts and lift up on it. There are no instructions for this. You will just have to work them through. Leave the transmission mount connected when you disconnect the engine mounts. And first thing is disconnect the battery. No chance shorting anything
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
bend/break the old line. and slide in the new one.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Wesley será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 2,482
