Ir para o conteúdo principal
Este laptop foi lançado em junho de 2014. O Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 possui 1 TB de HDD (512 GB de SSD) de armazenamento; essa é a maior diferença entre este modelo e os anteriores. Algumas falhas bem conhecidas deste dispositivo incluem entrar no modo de suspensão em momentos aleatórios. Este laptop pode ser aberto em um ângulo total de 360 graus. O Lenovo IdeaPad Flex 4-1580 pode ser identificado pelo seu número de modelo: MPNXB6B02050.
Where to find replacement digitizer
I am trying to find a replacement glass digitizer for my Lenovo flex 4-1580. My lcd screen is totally fine, but the glass is cracked. I am having trouble finding one for this laptop, but I wasn’t sure if I could use, say, one for a surface pro, if it is a similar size. Any help or direction would be much appreciated!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @juliawohlwend ,
You may be out of luck as the hardware maintenance manual for the laptop (see p.81 Item #3) only lists the complete display assembly(s) in the list of replacement parts. So it may be integrated with the LCD screen and not as a separate removable screen.
Usually the part number of the display assembly is to be found on the back of the LCD unit so that you can verify which is the correct one for your particular model. Also here’s a link that should show the exact replacement assembly part number for your laptop. Just insert the full model number of the laptop to make sure that it is the correct page to get the part number. Then select LCD assemblies in Commodity Type for the LCD assembly and then search online using the part number only to get results for suppliers.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Julia Wohlwend será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 381
