Ir para o conteúdo principal
Guias de dispositivos e guias de reparo para o smartphone Samsung Galaxy J5 Prime de 2016, número do modelo SM-G570Y ou G570.
How to replace the battery?
How to open the back cover and replace the battery?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @bamboo ,
To replace the battery you need to remove the LCD screen, as the battery is mounted on the back of the mid frame which is screwed into the back cover from the front.
Here’s a video that shows the teardown of the phone.
From about 2:30 minutes onwards in the video (after the screen has been removed), you will see how to get to the battery.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Hi jayeff,
Many thanks for your advice.
Battery replaced and new one seems to be holding charge.
Regards,
bamboo
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Stephen Abell será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 4,700
