Ir para o conteúdo principal
O ASUS N550JK-DS71T é fabricado pela ASUS. É um computador portátil e é adequado para uso móvel.
Why my fans loud
my fan runs all the time and is loud even after cleaning with air. the core temp stays around 40 c. should i replace the fans and were would i buy replacement parts
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Hi,
What OS is installed in the laptop?
If Win 10 right click on the Taskbar and click on Task Manager > Processes and check what the % is for the CPU etc.
If high % check which process is using the CPU the most and why it is running.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Likely your fan bearings wore out. I had the same noise problem and came from one of the fans. The bearing wore out and fan eas loos on the axle creating vibrations.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
jdrt345 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 204
