Ir para o conteúdo principal
O Durango foi comercializado como um SUV robusto baseado em caminhonete, projetado para acomodar até sete passageiros e rebocar até 3.400 kg (7.500 lb) quando equipado corretamente.
2003 Durango will not crank
my 2003 will not turnover, replaced starter and computer and still will not even crank over. any ideas???
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
3 respostas
Pergunta mais útil
@redneckchef since you replaced the starter motor we are going with the assumption that it is not the issue. Start by checking these things
Imagem
Here is the part of the SM that deals with the starter etc. Durango-Starter.pdf and the starting system wiring Starting-System-Wiring.pdf
Let us know what you find out.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
check all your fuse and swap the starter relay with a relay of the matching number in the PDC (black box under the hood) it sounds to me like your not getting power to the starter
Pontuação 0
Look for rubbed wire harness going out from the computer and be sure there are no broken wires.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
art mcauley será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 963
