Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, desmontagem e informações de resolução de problemas para o Apple iPad de 5ª geração com Wi-Fi, disponível com 32 ou 128 GB de armazenamento. Lançado em março de 2017. Identificado pelo número de modelo A1822. Possui uma tela Retina de 9,7" e processador A9 de 64 bits.
replace battery charging port
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Ralph Cross if you are talking about the lightning port, check this guide Substituição da placa lógica do iPad 5 Wi-Fi step 88 and others
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
I am not sure what you are asking, but if you are wondering what part you should replace should be easy, use an amp reader to see if the motherboard is pulling any power from the charge port if it's not then its a port replacement if it is then its a battery replacement.
Pontuação 0
1 comentário:
How do I do this?
por
Adicionar a sua resposta
Ralph Cross será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 1,083
