Ir para o conteúdo principal
A versão americana da sexta geração do Sonata foi revelada no Salão do Automóvel de Los Angeles de 2009, com as vendas começando em 2010 para o ano-modelo 2011. Para o mercado americano, a sexta geração do Sonata ostentava um motor de quatro cilindros de 2,4 litros com injeção direta.
Where the crank shaft sensor at
Where the crank shaft sensor at on a 2009 Hyundai sonata GPS 4 cylinder.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
marybostian4 on the 2.4L 4cyl engine the crankshaft position sensor (CKPS) is mounted on top of the bell housing right where the bellhousing meets the engine block.
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Hard to describe but top left of oem airbox filter you should see the cable
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
marybostian4 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 1,459
