Ir para o conteúdo principal
Lançado em 4 de novembro de 2017. Modelo A1865, A1901. Disponível com GSM ou CDMA / 64 ou 256 GB / Prateado ou Cinza Espacial. (Pronunci-ase com X como número romano, isto é, iPhone X é o mesmo que “iPhone 10”.)
Which OLED is better?
I need a screen for an iPhone X and there are 2 types of displays. There is soft OLED and hard OLED. Which is better?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Soft OLEDs are pricier, better match the iPhone X’s 5.8” display size and compare favorably to OEM performance
Hard OLEDs are cheaper, perform nearly as well as an OEM screen, and are more fragile. However, the screen is brighter.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Thank you so much! I’m probably going to go with the soft oled. Thanks for your help
por
Soft OLED (Flexible), Built on a flexible plastic substrate. Hard OLED (Rigid): rigid glass substrate.⏎
so, Soft is better, but not Absolutely
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Owen Baker será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 1,858
