Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e desmontagem para dispositivos GPS Magellan.
The map is not populating
My Magellan Maestro is not showing a map anymore. It is also not giving audio directions.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi,
What is the model number of your Magellan GPS?
Most Magellan units have a “reset” pinhole somewhere either on the side or the bottom edge of the device..
Try inserting a pin into the hole and check if you feel a pushbutton when you gently press down.
If you do, hold it operated for a few seconds and then release and then check if the device has been reset and is functioning correctly.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
where is reset pin pinhole of 5320 LM
por
Adicionar a sua resposta
Jeff Pluim será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 321
