Ir para o conteúdo principal
2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz), or 2.8 GHz (Turbo Boost up to 4.0 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6 MB shared L3 cache.
773 Perguntas Visualizar todos
Comment augmenter la capacité de stockage de mon MacBook Pro 15"?
Bonjour,
J’ai fait l’acquisition d’un macbook pro 15” retina en 2017, sa capacité est de 256G, et je me suis rendue compte que c’était définitivement trop limité, pour l’usage que j’en ai. Malheureusement les capacités supérieures sont hors de prix, et j’aimerai savoir si il est possible de changer mon disque dur en un SSD plus performants et avec une capacité plus élevée. J’aimerai aussi attendre la fin de la garantie, donc mi 2019 :) !
(pour le budget, je compte mettre au maximum 250-300€)
merci d’avance :) !!
In English :
Hello,
I bought a macbook pro 15 "retina in 2017, its capacity is 256G, and I realized that it was definitely too limited, for the use that I have. Unfortunately the higher capacities are overpriced, and I would like to know if it is possible to change my hard drive into a SSD more efficient and with a higher capacity. I would also like to wait until the end of the warranty, so mid 2019 :)!
(for the budget, I intend to put up to 250-300 €)
thank you in advance :) !!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
3 respostas
Solução escolhida
Bonjour,
Quel est l’année du modèle de votre macbook pro ?
Cordialement.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Bonjour, c'est un MacBook Pro 15" avec écran Retina mi-2015 acheté en 2017 !
por
Pergunta mais útil
Alors vous pouvez changer votre SSD (Oui SSD, car, vous avez déjà un SSD) par un autre d’une plus grande capacité.
Par contre, il faut faire attention car, sur les Macbook Pro de cette génération le format de broche PCIe ne sont pas les même que sur les SSD des PC.
Donc, la liste de fabriquant est assez courte, seule OWC et Transcend le font.
Étant en France, je te conseil Transcend car, OWC est un fabriquant Américain et les tarifs ne sont pas les mêmes.
Voici un lien pour acheter le SSD : https://www.amazon.fr/Transcend-JetDrive...
Attention, avant d’installer le SSD votre Mac doit être au minimum sous High Sierra.
Et voici le lien du Tuto pour faire le changement : MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 SSD Replacement
PS : Les outils pour faire le changement sont normalement livré avec le SSD du lien que je vous ai fourni.
Pontuação 1
14 comentários:
J'ai oublié, il faudras aussi faire une clé usb bootable avant d'installer le SSD, pour installer, le système d'exploitation.
Tuto ici : Créer une clé USB bootable
por
On parle d’un modèle 2017 SSD soudé et pas un 2015!
por
Enfin dans la question initiale...;-)
por
Bonjour, je souhaiterai remplacer le disque dur de mon : MacBook Pro (Retina, 15 pouces, mi-2014) de 256 Go pour un de 1To est ce possible ? Et est ce la même procédure svp ?
Par ailleurs je suis sur high sierra, puis faire muter sur le nouveau disque la dernière version de l'OS, avant de réintégrer les données sauvegardées ?
Bon dimanche
por
Par ailleurs où puis je acheter en ligne le disque nécessaire sans trop de risque, et sur quel type de disque ou clé dois je sauvegarder mes données.
Merci
por
Exibir mais 9 comentários
S’il s’agit du modèle sorti en 2017 (MacBook Pro Retina 15” avec Touch Bar"), le stockage SSD est malheureusement soudé, et impossible à remplacer. Le mieux est d’acheter un stockage externe (ex Sandisk Extreme SSD, Samsung T5…).
Vous pouvez également vous confectionner votre propre stockage externe, en achetant un boitier USB C, ainsi qu’un SSD nvme.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
bobi será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 6,801
