Ir para o conteúdo principal
Uma estação de trabalho de alto desempenho da HP, lançada em abril de 2012.
Fatal memory error 927
Hi,
My HP z820 has this problem: 927 Fatal Memory Error. memory error detected CPU1 DIMM slot 5 or 6. The system required rebooting by press F1 button,
Please can you give me any advice or instructions on how to solve this.
Regards,
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
Same problem here , did u find any solution ?
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
ghazwan_khalaf  here is what HP has to say:
Message:
927—Fatal error on DIMM in slot CPU X DIMM Y
Cause:
Fatal multibit ECC error detected on the DIMM in the slot labeled CPU x DIMM y (where x is 0 or 1 and y is 1 - 6), as labeled on the system board.
SOLUTION:
Replace the DIMM in the identified slot.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 5
1 comentário:
my gratitude
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
ghazwan_khalaf será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 7,361
