Ir para o conteúdo principal
O Capresso Infinity, modelo #565, é um moedor de café com mós cônicas, usado para moer grãos de café em dezesseis níveis de ajuste, variando de extrafino, para café turco, a grosso.
Casing seal ring capresso 565
What is the correct way to reassemble the plastic ring that sits between the outside stainless steel casing and the flat plastic ring?
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
I can get it in the right slots but it won’t make a tight seal!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
here are the pictures
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
@nicole_p take a look at these guides Capresso Infinity and see if you can identify the "plastic ring that sits between the outside stainless steel casing and the flat plastic ring?" If you cannot take some pictures and post those with your question. That way we can see what you see. Right now it is hard to know what exactly you are looking for. Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Nicole será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 182
