Ir para o conteúdo principal
Um alto-falante portátil Bluetooth 4.0 da Omaker. O alto-falante possui classificação de resistência à água IP54, projetado para uso ao ar livre e em condições adversas. Com 12 horas de autonomia da bateria, este alto-falante foi feito para durar.
How do I replace the speaker?
I am afraid I have blown the speaker as the glue surrounding the mid-piece of the speaker has been decayed likely through overuse. Where may I get a new speaker and how may I replace it? Is this worth the trouble and finances required?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi,
Here’s a link to the ifixit Substituição da placa-mãe do Omaker M4 guide.
It is useful as it shows how to open the speaker case so that you can get to the speaker driver.
I cannot find an Omaker replacement for the speaker, but looking at the images in the guide, the information stamped on the speaker shows that it is a 4 Ohm 3 Watt speaker.
If you remove the speaker from its mounts in the case and measure its’ diameter you can use this information in conjunction with the above power specifications to get a suitable replacement.
Here’s a link to just one supplier of 4 Ohm 3 Watt speakers, showing speakers with varying diameters, hopefully one of which will fit inside the case.
You may find other suppliers that suit you better. Just search for (insert diameter of speaker) 4 Ohm 3W speaker to get results
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
Gavin será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 490
