Ir para o conteúdo principal
Suporte para decorações natalinas musicais da Mr. Christmas Inc.
My 6v adapter has interchangeable tips.
What is the correct tip polarity for the music box?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
Thank you for your reply no label I’m familiar with what do you describe I’ll try the positive center hope it doesn’t blow up
por
Center +. Works fine! Thanks again.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Usually, the center is + There may be a label on it that shows a dot, mostly encircled with a line coming from the dot in the center. This line would be labeled with a + if my assumption is correct.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Scott será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 238
