Ir para o conteúdo principal
Support for musical holiday decorations by Mr. Christmas Inc.
20 Perguntas Visualizar todos
My 6v adapter has interchangeable tips.
What is the correct tip polarity for the music box?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
Thank you for your reply no label I’m familiar with what do you describe I’ll try the positive center hope it doesn’t blow up
por
Center +. Works fine! Thanks again.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Usually, the center is + There may be a label on it that shows a dot, mostly encircled with a line coming from the dot in the center. This line would be labeled with a + if my assumption is correct.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Scott será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 108
