Ir para o conteúdo principal
Laptop corporativo com arquitetura Haswell lançado pela Dell em 2013. Este sistema é notável por ser o primeiro laptop corporativo com arquitetura Haswell lançado, mas possui diversos problemas conhecidos — incluindo falha na placa gráfica AMD. Uma bateria nova fará o laptop funcionar por ~4-7 horas, dependendo de qual modelo estiver instalado.
replacement keyboard not working
Hi there,
I have recently replaced my keyboard with a non-original keyboard and it works only a few minutes and stops. After every BIOS update it works again and stops after a few minutes.
Any idea how i can get this non-original keyboard to work?
Regards,
Siviwe
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
You tried to use your keyboard in safe mode if it is working then there must be an app causing error
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Need to try a DriverPack Solution Software and update the keyboard driver. If the problem persist your new keyboard might have a defect.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Siviwe Xegwana será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 507
