Ir para o conteúdo principal
Lançado em 16 de setembro de 2016. Modelo 1660, 1778 Disponível como GSM ou CDMA / 32, 128 ou 256 GB / Ouro Rosa, Dourado, Prateado, Preto Mattte e Preto Brilhoso.
2264 Perguntas Visualizar todos
How to fix home button
I know the finger print scanner will never work but I am unsure if the button will not work. If I get a replacement home button and install it would I be able to use it as a normal home button without Touch ID?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
No-- a replacement home button for iPhone 7 will not be recognized by the device and will not work either as a home button or as a fingerprint sensor. You might as well just put a rhinestone there.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Pergunta mais útil
Replacement Home Buttons for the iPhone 7 are for cosmetic purposes only. If you still have the original button, the "click" or return function can be repaired but not the TouchID.
Pontuação 2
2 comentários:
How can the click be fixed?
por
Go to Apple and get a new screen that will come with a new home button, fcam assembly etc. This is the only way
por
Adicionar a sua resposta
Haris será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 2,870
