Ir para o conteúdo principal
A segunda geração (modelo de chassi L30) foi uma versão exclusiva para o mercado americano, novamente estilizada pelo centro de design da Nissan na Califórnia sob a direção de Doug Wilson até 1994 (congelamento do design em 1995).
P1105 code is not going away
I've replaced map sensor, code still shows. What's the issue?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@smooch a failed MAP/Baro Switch solenoid can give you the same code. Check for more reasons for code P1105 on here If that solenoid does not open then your sensor does not get a vacuum and will read barometric pressure which will trigger this code. Check the solenoid by unplugging the vacuum hose on the sensor and attach a vacuum gauge to that. Start your car and within seconds your gauge should read a vacuum. If there is no vacuum then it is most likely that your solenoid has failed. Of course this will only work if your vacuum hoses are not cracked etc.
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Quinton Higgins será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 5,030
