Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
3530 Perguntas Visualizar todos
5s Blue Screen of Death Bootloop
Problem description:
The phone is stuck in an apple logo boot loop with Blue screen of death cutting it off.
I can break the boot loop if I leave the battery disconnected for some time, once I plug the battery back in and let it boot up it boots up fine.
Then if I switch off the phone and try to turn it on again it's stuck in the BSOD boot loop.
Then again to get it working I have to disconnect the battery again and do the above.
What I've checked:
- Checked screw holes for long screw damage, no damage visible there
- Tried booting with front camera, rear camera, charging port, antennas unplugged
- Tried booting via DC Bench power supply adapter
What I am going to do:
- Replace tristar charging chip (U2)
Should I try anything else first before doing so?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
what about a nand reflow
por
I don't like reflows, I'll do tristar first.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Okay, problem solved, U2 Tristar replacement did the trick!
So for anyone with exact same symptoms on 5s, get tristar replaced to see if that helps.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Hi @benjamen50 ,
Seems like 'going with your gut feeling' is the way to go.
Cheers.
por
Adicionar a sua resposta
Ben será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 427
