Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo e resolução de problemas para o computador Dell Alienware M17x R2, a segunda versão do laptop gamer M17x da Dell.
How do I replace the thermal paste on the gpu.
I took my gpu out of my pc but I don't know how to safely get to the compound.
Update (02/12/2018)
Imagem
this is the gpu I need to repaste
Imagem
Imagem
Update (02/12/2018)
Imagem
gpu
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
@samadam It appears all you need to do is unscrew the screws around the heatsink that attach to the clamp on the other side. It looks like a philips.
I've updated my answer.
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
This may be what you're looking for: Aplicação de pasta térmica
Update (02/12/2018)
Unscrew these screws:
Imagem
And it should come off. Be sure to clean and reapply thermal paste to mating surfaces when done.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
2 comentários:
Not quite what im looking for ,thank you. Is there a way for me too send you a picture of my gpu. It has a x like clamp on it that I assume the paste is under but I don't know how to safely remove it. It kinda looks like the clamp on a Xbox one gpu.
por
@samadam, use this: document
Pages 85 and up I believe.
por
Flat head screwdriver if it's like the Xbox. Then u can get thermal paste cleaner and thermal paste online. A plastic razor blade (similar to the red kind used on lcd displays) should easily remove the paste.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Samadam será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 857
