Ir para o conteúdo principal
A 7ª geração de picapes da Toyota, mas a primeira geração da caminhonete com a marca Tacoma, projetada especificamente para o mercado americano. Apresentava carroceria totalmente nova, novo quadro, suspensão renovada e três novos motores potentes.
Left high beam malfunction
My left high beam does not work on my 1996 Toyota Tacoma even with new lamp and relay. Solution?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
Thanks, will look into it☺
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@hannibal316 check the socket and see if you have power coming to it when you turn your Hi-beams on. If you lamp is new and the relay is new you are most likely having an issue with the socket/wiring.
Imagem
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
Hannibal será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 377
