Ir para o conteúdo principal
Apresentado no Salão Internacional do Automóvel de Nova York em abril de 2003, o Prius foi totalmente redesenhado para o ano modelo 2004 nos EUA. Ele tornou-se um liftback de porte médio, com tamanho entre o Corolla e o Camry, e com a redistribuição do espaço mecânico e interno, o que aumentou significativamente o espaço para as pernas no banco traseiro e o espaço para bagagem.
Headlight not getting power
Where is the headlight relay located?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@sirelrick your prius is a bit different than what we all maybe used to. "BEAN consists of body electrical systems such as body ECU, A/C control assembly, power source control ECU, combination meter, smart key ECU*, transmission control ECU, transponder key computer and gateway ECU. Gateway ECU has communication circuit to correspond with different types of communication data. Different types of communication data can be shared among communication parts after it goes through gateway ECU. Vehicle information is input to body ECU at an assembling plant as a representative ECU which delivers the information to other ECUs through multiplex communication.
  • Optional equipment
This system is working for the following systems:
  • Air Conditioning
  • Audio System
  • Brake Control System
  • Combination Meter
  • Cruise Control
  • Engine Control
  • EPS
  • Headlight
  • Hybrid Vehicle Immobilizer System
  • Illumination
  • Interior Light
  • Key Reminder
  • Luggage Compartment Door Opener
  • Mirror Heater
  • Multi–Display
  • Push Button Start System
  • Rear Window Defogger
  • Shift Control System
  • Smart Entry System
  • Taillight
  • TOYOTA Hybrid System
So there is no relay in the conventional sense. It uses a "Headlight Control ECU"
Imagem
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
E. Bernardez será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 701
