Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo para os fones de ouvido com cancelamento de ruído acústico Bose QuietComfort 2. Lançados em 2003. Número do modelo: QC2.
One side has no sound
One side has no sound. I have used the same sound source with other headphones and the problem is in the QC2 set. The cord has been replaced and the battery is new.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
@marksorrels, it is possible that you have a bad driver (speaker) or a bad crossover cable. Remove the earpads,remove the Philips screws to get to the speaker. Use a multimeter to check from the cable end to the speaker cable connection and see if you have continuity. If you do, connect a temporary sound source to the speaker and see if it works. How can I fix the sound in the right ear? addresses the same issue on a slightly different model
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Fantastic suggestion! I'll check it out on Saturday. Many thanks!
por
Adicionar a sua resposta
Mark será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 1,746
