Ir para o conteúdo principal
O Samsung Galaxy J2 é um smartphone Android que foi lançado em novembro de 2016.
turn off safe mode
how to disable safe mode I'm already try all think but no work please replyme fast because I need some app
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 8
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
There are several ways to disable safe mode . Some phones you need to just shut off and reboot . Others need be rebooted from the android menu. Select boot normally . You can also try removing the battery. Then reinstall it and reboot. or you can also go to the android menu and select wipe cache partition. One of these should reset your phone to a normal boot. Hope this helps
Esta resposta foi útil?
Pontuação 10
4 comentários:
Safe mode off samsung j2
por
Hi @ Rohit Chudasma,
As @jimfixer said to turn off safe mode on Samsung Galaxy J2:
Press and hold the Power key.
Tap Restart.
por
Safe mode disable krne ka kya
por
if the safe mode was locked with PIN code and didn't know the code
por
Adicionar a sua resposta
Rohit Mudgal será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 20,601
