Ir para o conteúdo principal
O chassi W123 abrange os modelos 240D, 300D, 300TD, 280E e vários outros modelos de cupês, sedãs e peruas da Mercedes dos anos de 1977 a 1985.
fuel gauge erratic behavior
Occasionally my fuel gauge jumps left to right and right to left, then resets to correct position.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@lollygirl, David , Check the wiring/plug by the tank to see if loose/dirty/corroded and if able to check ground wire and loosen and retighten to make good connection, if all looks good the in tank fuel sending unit may be faulty or a bad actuator at the fuel gauge on your dash. . See links below for more info and trouble shooting ideas. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
https://mercedessource.com/problems/elec...
http://www.benzworld.org/forums/w126-s-s...
Substituição da unidade de envio de combustível do Mercedes W123
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
1 comentário:
How would I know if my fuel gauge actuator is bad? I noticed that the needle was moving as I moved my sending unit float back and forth.
por
Adicionar a sua resposta
David será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 4,009
