Ir para o conteúdo principal
Uma câmera digital projetada e fabricada pela Sony em 2012. Uma câmera de 18,2 megapixels com Wi-Fi, GPS e um slot para cartão de memória.
How to do a factory reset?
I've gone thru all the options on the Sony eSupport pages, it's a no go.
The power lite goes on, but nothing else works. The lil red "access lamp" (#25 in the manual, next to the sd card) flashes 2x then off, which may be an error code? The power lite goes off only if I remove the battery.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@paulieh01 this should work to reset your camera:
Imagem
"The lil red "access lamp" (#25 in the manual, next to the sd card) flashes 2x then off" is an indicator for the memory card. You may have some problems with the card. Remove and/or replace it it and see if that changes anything.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Paulie será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 2,681
