Ir para o conteúdo principal
O Linksys EA9200 é um roteador tri-band capaz de oferecer uma velocidade sem fio de até 3,2 Gbps. Possui uma CPU de 1 GHz para processar rapidamente todas as atividades e solicitações de rede. Conta com 4 portas de conexão Gigabit Ethernet e 2 portas USB (uma delas USB 3.0). É compatível com o aplicativo Linksys Smart Wi-Fi para dispositivos inteligentes. Opera com alto tráfego de dados na banda de 5 GHz e tráfego menor na banda de 2,4 GHz.
Power switch not longer works
The power switch is not working, Can I replace it, or do I need to buy a new router?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Hi Wendy,
I would not buy a new router you can simply replace the switch. For more information and steps on how to do this please check out this Power Switch replacement guide (this guide is not yet published). However, if you would like to replace the power switch you can simply disassemble the device with a few screws hidden underneath the stickers of the device. Then follow the iFixit How To Solder and Desolder Connections.
Imagem de Soldering
Guia
Como soldar e dessoldar contatos
Nível de dificuldade:
Difícil
Imagem de Linksys EA9200 Botão de energia
Guia
Substituição do botão de energia do Linksys EA9200
Moderado
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
5 comentários:
I will take a look at it. Thank you Henry
por
Henry Student , That link does not work.
por
I just checked it and it is working.
por
Keeps coming up Forbidden Access
You cannot view this guide. I just tried it again!
por
@lpfaff1
That is because we are students and we are building these guides for the EA9200. Wendy is part of our Team, so she has access. Part of the iFixit Requirements for team projects is we must produce 3-4 questions then answer them from within the team.
From Milestone 2 Overview:
http://edu.ifixit.com/milestone-2-overvi...
"Posted and answered three questions about your device
Confirmed that the three support questions automatically appeared on your device page under the "Support Questions" section"
Hope this clears it up for you!
Henry
por
Pergunta mais útil
Wendy, the switch is probably replaceable, the problem will be finding one. If you are sure it is the switch and not a faulty power supply, open the router and remove switch and see if there is a part # on it then do a google search with that info., or take the switch with you to a small electronics supply shop and have them try to match it up.
You may even be able to disassemble switch carefully and clean contacts and get it working. Another option would be to join/secure the switch wires together to make device powered on and use a switched controlled power bar as the on/off for router.Good luck.
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
wendy será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 725
