Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para o Expedition, um SUV de tamanho grande baseado na picape F-150 da Ford. Estreitamente relacionado ao Lincoln Navigator.
Engine will not turn over
After replacing my fuel pump, my vehicle started up. But then the next day nothing. Did not turn over. When i attempt to start it i get a clicking sound.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Hi,
Have you checked your battery cables are securely connected and that the battery is not flat?
Usually a clicking sound is the starter solenoid engaging but there is not enough power for the starter motor to turn over.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
You either have a bad starter,battery or alternator. Or you just have a bad ground on your fuel pump ground.
Try jumping the car and or tapping the starter with a hammer
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
winkelmananthony será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 854
