Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e resolução de problemas para o HP ProBook 4440s. Com uma tela de 14" e sistema operacional Windows 7, o ProBook 4440s pode ser identificado pelo número de modelo C6Z33UT.
How to fix laptop right hinge broken?
my right hp laptop hinge broke down and went out from its place i want to fix it no wire is broken ?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
@narseel you can download the maintenance manual from here. It'll show you how to get to the hinges and every other part. HP part number for the hinge kit is 683643-001
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
This video should help you. This does NOT look easy to disassemble. Watch it from start to finish. It looks like the hinge is on the screen. You have to take most of it apart. Try to not break anything. If you need to replace the hinges use the eBay link down below. This includes the brackets.
Video of disassembly (set it to 720p): https://m.youtube.com/watch?v=K-pTfjelLB...
Hinges: http://www.ebay.com/itm/HP-ProBook-4420s...
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
rafat rayyan será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 1,545
