Ir para o conteúdo principal
A chaleira elétrica Oster BVST-EK5967 é um produto fabricado pela Oster. Ela contém um leitor de temperatura elétrico e botões que aumentam ou diminuem o calor.
Why is not working
why is stop working .it use to be working in good condition
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Try replacing the fuse. Here's how: Substituição do fusível de corte térmico da chaleira elétrica digital Oster BVST-EK5967
Esta resposta foi útil?
Pontuação 4
2 comentários:
I have this exact model, and it was not the fuse that blew, it was a green diode. Do you have all the part numbers so I can find a suitable replacement? The diode is badly blown so I cannot read it.
por
I don't have a clue where that is, never seen one. How about a photo?
por
The usual problem with this kettle is that the relay stops working.
Even though the relay makes the clicking sound but once you remove it and test it you'll see that the switch doesn't close. The Part number is NT75-1A. You can replace it with an American made relay that should last longer.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
ALFRED será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 14,646
