Fusível de corte térmico
2 respostas 3 pontos |
How to replace a blown resistor and added conundrums? |
2 respostas 0 pontos |
The water does not heat up |
2 respostas 1 pontos |
Why is not working |
1 resposta 0 pontos |
Noises when heating up? |
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O modelo Oster BVST-EK5967 é uma chaleira elétrica digital produzida sob a marca Oster. A Sunbeam Products produz uma gama de eletrodomésticos desde 1910. A John Oster Manufacturing Company foi comprada em 1960 pela Sunbeam Corporation. As chaleiras elétricas são usadas para ferver água sem o uso de um fogão.
A Oster modelo BVST-EK5967 possui uma capacidade de 1,7 litros e 11 configurações de temperatura pré-programadas com um display digital retroiluminado. Este modelo pode aquecer líquidos a temperaturas entre 43 °C e 100 °C. A chaleira possui um desligamento automático que oferece proteção contra fervura a seco. A chaleira elétrica consome 1500 Watts de potência. A Oster modelo BVST-EK5967 é alimentada por um cabo elétrico que pode ser conectado a tomadas elétricas padrão. Ela possui uma base giratória de 360 graus com uma tampa articulada com trava para evitar o transbordamento durante a fervura.
Os principais componentes consistem em uma base, o anel de aquecimento, uma placa de circuito, uma alça, um mecanismo de tampa e o painel de controle/LCD.
O dispositivo foi lançado em 2013 e está atualmente disponível para compra pelo fabricante, Jarden Consumer Solutions, ou pela empresa Oster, na China. Os principais mercados-alvo são pessoas de todo o mundo que gostam de beber bebidas quentes. Ela é vendida por US$ 19,99. No mercado atual, a Oster lançou atualizações significativas de modelos na coleção Metropolitan que incluem mudanças de cor, controles de temperatura mais precisos e uma reformulação estética para combinar com as tendências minimalistas modernas.
Identificação
A Oster modelo BVST-EK5967 inclui o nome “Oster” impresso em letras brancas sobre um oval preto. A chaleira é principalmente de cor aço inoxidável, mas possui base, alça e tampa pretas. Este modelo inclui uma luz de energia que alerta o usuário quando ela está aquecendo. Uma janela de nível de água permite que o usuário veja quanto líquido há na chaleira.
Este dispositivo é facilmente identificável pela parte inferior do suporte, que indica o número exato do modelo, a empresa, especificações básicas e avisos de segurança. Além disso, o exterior de aço escovado e a linha do corpo larga, porém alta, são únicos em relação à maioria das chaleiras de chá modernas, que são baixas e robustas ou contemporaneamente altas e transparentes.
Especificações técnicas
Peso: 1,36 kg
Capacidade: 1,7 litros
Classificação de potência: 1500 watts e 100 a 250 volts
Dimensões: 17,5 x 22,6 x 24,1 cm
Fonte: https://www.amazon.com/BVST-EK5967-NP-Di...
