Ir para o conteúdo principal
O laptop G72 da HP possui uma tela de 17,3" na diagonal em alta definição, um design elegante e especificações razoáveis. Ele também serve como uma boa opção de substituto de desktop com custo acessível
No bootable device found
This is the second time this problem has occurred, the first time iit happened i changed the harddrive but the problem has appeared again!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
4 comentários
Hi,What is the model number of your HP?
por Compartilhar
Its hp g72.....
por Compartilhar
In bios harddrive is not detected.... I tried another its working fine.....
por Compartilhar
Hi,
The question to ask yourself is , why are the HDDs failing so soon, especially if the 2nd one was new.
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
I would consider also changing the hard drive cable with the drive: Substituição do disco rígido do HP G72
What is happening to the drives and do they work in an external enclosure or universal adapter?
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Its being detected as an external but u cant see any files in it... Can only see 2partions
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Murtaza Kadibhai será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 389
