Ir para o conteúdo principal
The Kenmore 90 Series is a washing machine manufactured by Kenmore.
Washer will not drain after wash cycle?
Tried Spin cycle several times.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 5
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Ken, if it sits there waiting to drain, check to see if it is absolutely silent or if you can hear a hum. If it hums it could be something stuck in the drain pump or you may have a defective drain pump. Check on here how to replace the pump. If it does not hum then the problem is more likely the lid switch.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
2 comentários:
Good answer!
por
You saved my day!
por
Adicionar a sua resposta
Ken será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 2,423
