Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para caminhonetes C/K vendidas pela General Motors sob a marca GMC, incluindo a GMC Sierra.
Where is the speed sensor?
My 1992 3/4 ton truck 4 wheel drive is throwing a code, 24 speed sensor failure, where do I find this sensor?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
1 comentário
I have a 1995 chevy 4by4 and the speedometer isn't work and it's not shifting into 3rd gear could it be a sensor
por
Adicionar um comentário
3 respostas
Solução escolhida
8 Ball it should be located on the transfer case output shaft.
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
It should be located on the driver side of the transmission near the rear where the transfer case meets but on some of them it is on the passenger side.
Pontuação 1
1 comentário:
I do not have 4 wheel drive.
por
At the rear of your transmission on the transfer case just where your drive shaft slides in
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
[deleted] será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 39,848
