Ir para o conteúdo principal
O HP Compaq 6710b foi lançado em 2007. É um notebook corporativo de tela widescreen de 15,4 polegadas para profissionais, estudantes e usuários em geral. Possui uma construção robusta e uma longa autonomia da bateria.
How can I stop my computer from overheating?
When I am using my laptop, sometimes it becomes really hot to the touch on the back of the laptop.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
You can open your laptop and clean the dust out of it. Also you can reapply the thermal paste to the cpu. Make sure you clean your old paste off. Use a coffee filter to clean it off. That should make it run a little cooler.
Aplicação de pasta térmica
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Also use your laptop on a hard surface not your lap!
por
First, try moving your computer to a flat surface to make sure the ventilation is not blocked. If that does not work, you should clean the internal fan, this will require some disassembly. The last thing you could try is replacing the heatsink thermal paste.
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Khulan Orgil será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 1,183
