Ir para o conteúdo principal
Carabina Daisy Model 10, rifle de ar comprimido com capacidade para 400 esferas metálicas (BBs). Velocidade máxima: 350 FPS (pés por segundo). Distância máxima de disparo: 195 jardas. Ação de armar por alavanca. Calibre .177. Esferas BB. Nº da peça 300664-000
Why is my trigger not firing?
My trigger is loose and will not fire when I squeeze it.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
If your BB gun is not firing it can mean one or a combination of five things: 1) Too many BB's in the loaded in the gun 2) Safety still might be on (easy fix simply push the little black button above the trigger until you see a red line on the pushed out portion of the button, then safety is off) 3) The BB's you are using could be damaged or dirty thus causing blockage at the firing chamber 4) BB's are not aligned in firing mechanism 5) Broken Trigger Most of these things can fixed easily while others especially a broken firing trigger might take a little more work to deal with. Refer below to the troubleshooting and repair guide to help walk you through correcting this issue
Daisy Model 10 Carbine Troubleshooting
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Trelawney Bullis será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 14,677
