Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não é possível recarregar a arma
Independentemente do que você fizer, não consegue recarregar sua carabina.
Carabina não totalmente armada
Ao recarregar a arma, a parte frontal deve estar apontada para cima e a alavanca de armar deve emitir sete cliques conforme é puxada para trás. Somente então ela estará apta a disparar uma esfera (BB).
Sem esferas (BBs) na arma
Certifique-se de que há esferas na carabina. Isso pode ser feito puxando a alavanca de armar para trás e despejando as esferas na câmara que passa sob o cano da arma.
Calibre (tamanho) incorreto da esfera
Se as suas esferas simplesmente caem pela frente da arma, você precisa de esferas maiores. Se a carabina estiver travando, você precisa de esferas menores. O calibre correto é .177 (esfera de 4,5 mm).
Alavanca de armar sem lubrificação
Se a alavanca de armar parecer difícil de puxar, use um óleo leve de viscosidade 20 no parafuso em torno do qual a alavanca gira.
Alavanca de armar completamente travada
Se, após a lubrificação, você estiver totalmente impossibilitado de mover a alavanca de armar, o problema provavelmente é que a sua alavanca de armar está quebrada e deve ser substituída.
Não é possível disparar a carabina
Independentemente do que você fizer, não consegue fazer a carabina disparar uma esfera.
Muitas esferas
A capacidade máxima da carabina é de 400 esferas calibre .177. Se a carabina Daisy Model 10 for carregada com excesso de esferas, ela travará.
Trava de segurança ainda ativada
Se o gatilho não voltar para trás, certifique-se de que a trava de segurança esteja desativada. Se não houver uma pequena faixa vermelha exposta perto do gatilho, pressione o botão localizado logo atrás do gatilho da direita para a esquerda.
Esferas danificadas/sujas
Se você estiver usando esferas reutilizadas e elas não dispararem, pode ser que você esteja tentando atirar com esferas quebradas ou sujas que o mecanismo de disparo não reconhece.
Esferas desalinhadas no mecanismo de disparo
A carabina Daisy Model 10 não deve ser armazenada com esferas dentro. Se a carabina não disparar após ter feito isso, pode ser porque as esferas saíram do alinhamento com o mecanismo de disparo. Basta abrir a porta de carregamento, esvaziar todas as esferas e recarregá-las corretamente para consertar.
Gatilho quebrado
Se a sua carabina continuar sem disparar, mesmo após seguir esta lista de resolução de problemas, então o seu gatilho provavelmente está quebrado e precisa ser substituído.
Não é possível mirar a arma corretamente
Independentemente do que você fizer, não consegue segurar a carabina corretamente.
Uso incorreto da mira
Se você não consegue acertar os alvos, pode estar usando a mira incorretamente. Certifique-se de que o topo da pequena peça metálica na ponta do cano e a fenda na peça metálica mais atrás no cano estejam alinhados.
Posicionamento incorreto
Se você ainda não consegue mirar a arma, mesmo usando a mira corretamente, pode estar segurando a carabina de forma errada. Sua mão dominante deve estar no gatilho e a outra mão deve segurar a parte inferior da peça de madeira menor, conhecida como coronha (stock). A peça de madeira maior, conhecida como soleira (butt), deve encaixar firmemente entre seu ombro e seu peito. Coloque o rosto o mais próximo possível da lateral da arma sem tocá-la, para que você possa alinhar a mira com seu alvo da forma mais precisa possível.
Respiração incorreta
Se não há nada de errado com sua carabina e a precisão ainda está baixa, a respiração pode ser o problema. Ao se preparar para disparar a carabina, inspire profundamente, solte metade do ar, mire e prenda o restante até depois de efetuar o disparo.
Soleira lascada ou quebrada
Se você notar que a soleira (butt) da sua carabina (a peça de madeira maior) está lascada ou danificada, isso pode estar afetando a precisão da carabina. Isso não pode ser consertado e deve ser substituído.
Gatilho solto
Meu gatilho fica balançando livremente e não dispara.
Mola deslocada ou quebrada
Se o seu gatilho parece inútil ao tentar disparar a arma, sua mola quebrou ou se soltou do mecanismo de disparo. Isso requer a substituição ou a recolocação da mola no mecanismo de disparo.
Gatilho ou alavanca de armar não se movem suavemente
Independentemente do que você fizer, a alavanca de armar e/ou o gatilho são difíceis de mover.
Arma travada
Se você não consegue mover a alavanca de armar ou o gatilho suavemente, pode haver um travamento. Basta abrir a porta de carregamento e inclinar a arma para baixo para esvaziar todas as esferas.
Arma suja
Se sua arma foi colocada em uma área com areia, poeira ou sujeira antes de ser usada, esse material pode estar impedindo o funcionamento correto da carabina. Basta comprar um spray de ar comprimido e aplicá-lo nas áreas abertas ao redor do gatilho e da alavanca de armar.
O óleo precisa ser trocado
Se você não substitui o óleo há 500-1000 disparos, o óleo pode ter secado, impedindo que a alavanca de armar e o gatilho funcionem corretamente. Este óleo precisará ser substituído.
Timothy Gachot
Membro desde: 10/12/14
237 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G20
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
I just got a model 1999 from Wal-Mart. It only fires a bb every other shot or so. Guns brand new any suggestions. Or just take it back.
mikewolgamott92 - Responder Compartilhar
The gun won't cock. I pull it back and there is no clicking. I am not sure what to do and I just got the gun
iTz No4h - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 9,902
