Ir para o conteúdo principal
O Jeep Grand Cherokee foi redesenhado para o modelo de 1999; os modelos de 2000 têm alterações mínimas. Este modelo também é conhecido como Jeep WJ.
replace driver side door actuator
Get a screeching sound when activating electric door lock. Assume gear strip in the actuator but pulling the door apart with connecting rods etc is beyond my current knowledge.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
tom quiggle, follow this video to replace the door panel. then follow the manual:"
(2) Remove screws attaching door latch to door
(3) Disconnect all rods from door latch.
(4) Disconnect wire harness connector, if equipped.
(5) Separate door latch from door
Imagem
Hope this helps, good luck.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
tom quiggle será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 7,048
