Ir para o conteúdo principal
O Compaq Mini 110 é um laptop portátil leve criado pela Hewlett Packard (HP) como parte da série mini. Esta página fornece informações de reparo sobre o Compaq Mini 110, além de ajudar os membros a realizar a resolução de problemas e consertar o seu dispositivo.
My Compaq wont charge
My compaq mini wont charge. i dont know where the damage is. Charger or the Power?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
evan, start by checking the charger with a multimeter. Set the multimeter on DC voltage and check the barrel end on the adapter. You should show 19Volt on that end. If that is working, I would check the DC jack to make sure it is connecting properly. Next change the battery and see if a new battery charges. Hope this helps, good luck.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Like oldturkey0 said,
Start by checking if you AC adapter is working well.
Did you current when you plug the AC adapter to your laptop? Can you use in electrical mode? It can be the charging circuit failiure if you ac adapter working well.
Let us know.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
evan será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 572
