Ir para o conteúdo principal
Uma piscina é um recipiente cheio de água destinado à natação ou recreação aquática.
pump just hums
i have a summer escape pool and the pump just hums what can i do to fix it
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
KATHY, there are a few possibilities. Chance of a bad motor start capacitor ( use a multimeter or capacitance meter to check that) a seized pump motor (unplug the pump and see if you can turn the impeller by hand) or a short on the start winding of your motor. We could possibly give you a bit better info if we would know what make and model your pump is. Hope this helps, good luck.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
The pump has a tiny plastic fan blade which moves the water thru the pump the blades in your fan are broke replace the punk
por
bang on the motor with a hickory stick, it that doesn't start it, it is the capacitor, replace or bearings, then have to replace the dry end or motor. 35 years in Biz
por
Most likely is a bad pump motor start capacitor
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
KATHY será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 905
