Ir para o conteúdo principal
Versão renovada do iPhone 3G com velocidades de processamento mais rápidas. O reparo deste dispositivo é semelhante ao do 3G e requer simples chaves de fenda e ferramentas de abertura. Modelo A1303 / 8 GB,16 GB ou 32 GB de capacidade / Parte traseira em plástico preto ou branco.
1502 Perguntas Visualizar todos
Hi, my phone doesnt connect to the itunes store.
I replaced my battery for my iphone 3gs, but when i turned on, it doesnt connect to the itunes store, and it keeps turning on and off. Whan can be the problem?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
1 comentário
This question was migrated from http://meta.ifixit.com/Answers.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
The iPhone 3Gs is known to be picky about batteries. It could be you have a known incompatible one installed. Try reinstalling the old one to rule this out.
As to your iTunes issue the best advice I have is update the firmware. Apple will eventually block older versions of iOS from accessing the iTunes stores because the SSL certs expire and they do not renew these until you update the phone. If you continue having issues, this is what I would suspect since you still have iOS3 installed.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
piter9 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 113
